Problem z DSG błąd 17252
  • albus_lupus
    • 347
    Potrzebowałem wyjąć na chwilę schowek pasażera. Odłączyłem oba kable (do lampki i do wyłącznika poduszki). Teraz mam błąd poduszki. Podejrzewam, że trzeba VAGiem go skasować. Mam rację ? Czy ktoś w okolicach Gliwic mógłby pomóc mi za piwko ??
    Była O1 która uratowała życie Silnik 2.0 APK - BRC Sequent 24
    Była O1 Kombi 1.9 TDI AHF
    President Johny II ASC + President
    Jest Mondeo MK4 1.8 TDCI powered by HEKO
  • dłoniu
    • 87
    Witam mam taki błąd :
    Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-300-0xx.lbl
    Oznaczenie elementu: 02E 300 042 H HW: 02E 927 770 AE
    Komponent i/lub wersja: GSG DSG 070 0911
    Kodowanie: 0000020
    Kod serwisu: WSC 01392 785 00200
    VCID: 183BCC5352E1
    Znaleziono 1 błąd:
    17252 - Limit adaptacji ciśnienia oleju przekł.w skrzyni biegów (ciśnienie za niskie?)
    P0868 - 001 - Górna wartość skrajna przekroczona
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100001
    Priorytet błędu: 0
    Wew.licznik błędów: 2
    Przebieg: 118255 km
    Wskaźnik czasu: 0
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zmienałes juz olej z filtrem ?wystepuje szarpanie?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • dłoniu
        • 87
        tak wymieniłem olej i filtr nic się nie dzieje ze skrzynią zmienia biegi płynnie ten błąd miałem tez przed wymiana oleju i po wymianie jest tak samo
        • german81
          • 1414
          jesli nic sie nie dzieje do jezdził bym dalej . najprawdopodobnie którys zawór w skrzyni zaczyna przepuszcza.bład jest stały czy sporadyczny ?
          • dłoniu
            • 87
            wiesz jak podepnę vcds to błąd jest cały czas i to mi nie przeszkadza ale co jakiś czas zaświeca się awaria na liczniku a to mi już przeszkadza
            • german81
              • 1414
              to poszukaj w twojej okolicy warsztatu naprawiajacego skrzynie automatyczne
              • dłoniu
                • 87
                a powiedz mi z tym muszę się spieszyć czy i czy jest to usterka poważna
                i na co mam zwrócić uwagę
                przy rozmowie z mechanikiem zęby się nie okazał jakiś magik
                a przy okazji mam takie pytanie a tej skrzyni nie trzeba adaptować czy coś???
                • german81
                  • 1414
                  wedłuk tego co napisałes to raczej nie jest to jakas powarzna usterka skrzyni czy jej sterowania .obstawiał bym w pierwszej kolejnosci na uszkodzony czyjnik cisnienia oleju w skrzyni jesli wystepuje nastepnie instalacia a na koncu problemy z mechatronika skrzyni
                    german81, Kolega to naprawde jest Niemcem, czy Polakiem, bo jak czytam te posty to sie zalamuje
                    • german81
                      • 1414
                      kolego Maicroft, jestem Polakiem tylko mam przypadłosc zwana dysleksia .czasami az sam sie sobie dziwie jak mogłem narobic tyle błedów w jednym poscie
                        To czas zainstalować FF :diabelski_usmiech
